Podłączanie pilota do centralnego zamka w O1... Poradźcie!!!
  • maxisT
    • 51
    Też melduję się w domu :!: Dzięki za spota a przejazd na kiełbaski tak jak mówi karlito1982, "prawie pogrzebowy :diabelski_usmiech
    Droga powrotna cały czas w deszczu :evil:
    Moja bryka http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...300555#1300555
  • money555
    • 135
    Mam pytanie odnośnie podłączenie pilota. Czy zamek centralny sterowany jest na + czy -, bo chcę podłączyć sterownik pilota do centralki. Według instrukcji pilota można podłączyć również bezpośrednio do siłownika. Czy Skoda powinna już mieć jakąś "puszkę", która zarządza centralnym zamkiem???
    Poradźcie jak najlepiej podłączy sterownik pilota, aby wszytko działało poprawnie.
    Proszę o szybką odp., bo chcę za to się jutro zabrać.
    P.S.
    Okazało się, że nie mam żadnego sterownika od centralnego zamka po stronie kierowcy, jednak mimo to udało mi się, znaleźć miejsce do podłączenia zasilenia.
    Skoda Octavia I 1.8 20V & Seat Toledo 1.8 20V - JAK BRACIA BLIŹNIAKI !!! Pozdrawiam!
    • Krzycho-63
      • 628
      Zamieszczone przez money555
      sterowanie -
      Tak-posiada.Najlepiej podłączyć z drzwi kierowcy.Poszukaj na forum,są już takie tematy i porady.
      Skoda Superb II Ambition
      2.0 TDI CR 170 KM
      https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
      • ROBAL_26
        • 2336
        • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
        money555, wszystko co potrzebujesz znajdziesz w drzwiach kierowcy, sterowanie centralnym odbywa się za pomocą impulsu masy czyli -
        • money555
          • 135
          Ok. Dzięki panowie. Pilot ma też funkcję migania kierunkowskazami więc myślę, że będę miał full wypas centralkę, jak w oryginale... :lol: Najważniejsze, to jest to, że sam centralny z kluczyka jest oryginalny więc podłączenie pilota nie powinno stwarzać większego problemu... No nic dzisiaj będzie pracowity dzień, bo chcę w końcu zabrać się za zrobienie nowych uszczelek przy podszybiu...
          Dzięki i pozdrawiam.
          [ Dodano: Sob 13 Paź, 12 19:11 ]
          Ok panowie! pilot działa! Z ciekawostek powiem, że na kluczyk nie zawsze działała dioda od ryglowania drzwi, a teraz mam tak, że wciskam raz zamykanie i zamyka wszystko drzwi, odczekuje ok. 2 s. i wciskam drugi raz zamykanie i rygluje wszystkie drzwi (lub tylko kierowcy, bo u mnie na kluczyku nie ryglowało właśnie drzwi kierowcy) - dioda świeci! I tak jest za każdym razem, a z kluczyka nie!
          Moje pytanie to gdzie znajdę lub gdzie podłączyć przewody do kierunkowskazów, żeby świeciły przy otwieraniu i zamykaniu pilotem???
          • ROBAL_26
            • 2336
            money555, dioda SAFE powinna migać po każdej jednej operacji zamykania czy z kluczyka czy z pilota,na 100% będziesz miał do poprawy luty w zamku w miejscu łączenia wtyczki z płytką zamka,co do przewodów od kierunków to znajdziesz je w lewym progu,będziesz musiał zdemontować ten plastik i rączkę od otwierania maski,sprawdź jakie są kolory z tyłu przy lampach i takich szukaj w wiązce w progu.ok
            pozdro
            • money555
              • 135
              Zamieszczone przez ROBAL_26
              To na pewno... tyle, że ciekawe jest to, że z pilota za drugim razem drzwi ryglują się wszystkie, a z kluczyka nawet jak dwa razy go przekręcę to czasami nic nie daje...
              [ Dodano: Nie 21 Paź, 12 18:31 ]
              Dobra, mieliście rację... Kable w progu są oba (czarno zielony i chyba czarno biały), udało mi się podłączyć przewód z impulsem do kierunków (plus 2 przekaźniki) i przy zamykaniu i otwieraniu wszystko jest ok.
              ALE! Ja działają kierunki przy użyciu pilota to nie działają przy włączeniu kierunkowskazu manetką... Nie mam pojęcia co się mogło stać, dlatego proszę Was o pomoc...
              Poniżej zdjęcia (kliknij je aby powiększyć) schematu i filmik działania migaczy:
              Migacze - Film
              [ Dodano: Nie 21 Paź, 12 19:30 ]
              Halllooo...?!
